RaresRRS
Trepidatii in sarcina cu motor cald
21 Apr 2022, 13:37
Buna ziua! Detin un Leon 1M 1.9 TDI ARL din 2004.
Din cauza pornirii greoaie la rece si a fumului, am schimbat axa cu came, injectoarele (din dezmembrari), cuzineții de axa si tachetii.
Dupa aceste interventii masina porneste bine, nu scoate fum decat cu motorul rece sau cu a 1-a la blana un mic puf albicios, dar totuși am o problema.
Dupa ce se incalzeste, cu treptele 4, 5 si 6, sub 2400 rpm, cand o calc, am o trepidatie, ca si cum motorul ar merge in suturi. Merge intrerupt. Dupa 2400 trage perfect, liniar.
Daca o calc cate putin, fara accelerare brusca, tremura mai putin.
Pe tester injectoarele au valori cuprinse intre 0.20 si 0.80.
Cica turbina face putin overboost, posibil sa agate geometria, dar tipul a spus ca nu de la turbina face asa.
S-a mai confruntat cineva cu problema aceasta? Multumesc.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
