valexf
Caldura pe centru, aer rece pe lateral - Climatizare defecta
04 Oct 2019, 20:17
Salutare,
Am problema asta de cand am luat masina, si anume, pe centru (picioare, grile si parbriz) iese aer foarte cald cand setez caldura H1, doar ca pe laterale, stanga si dreapta, baga aer foarte rece.Abia dupa 1 ora si ceva incepe sa baga un aer cat de cat caldut pe lateral, insa nu stiu de la ce ar putea fi problema... ventilatoarele functioneaza.
Aveti idee ce ar putea fi?
Imi poate recomanda cineva un mecanic bun de Seat in Bucuresti, care sa nu fie si jepcar?
Merci
Re: Caldura pe centru, aer rece pe lateral - Climatizare defecta
04 Oct 2019, 22:10
Daca ai climatronic, fa o diagnoza mai intai si vezi ce erori gasesti.
Costinel
07 Oct 2019, 11:05
Poate ai vreo clapeta blocata in cel mai fericit caz. In cel mai nasol compresor ceva.
Costinel leon 1m 1.9 tdi arl 150 hp;
Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
07 Oct 2019, 12:45
Nu compresorul e problema, nu el alege pe unde sa bage aer rece. Doar din clapete se poate dirija aerul unde vrei.
MariusRR
Localitate: Cluj-Napoca
08 Oct 2019, 11:40
99,9% clapeta blocata.
Incearca sa faci o recalibrare cu un VCDS la clapetele de aer, poate isi revine, dar de cele mai multe ori trebuie sa schimbi clapeta defecta.
Seat Leon FR 1.9TDI 150CP :-D
valexf
08 Oct 2019, 11:46
Mersi de sfaturi, merg azi la diagnoza si incerc resetare. Aveti idee cum se numeste acea clapeta? Puteti sa-mi dati un link? O poza?
MariusRR
08 Oct 2019, 11:59
In mod normal ar trebui sa apara eroare pe clapeta defecta. Dupa ce faci diagnoza, sa postezi aici o poza cu erorile de pe clima.
