ANDREIARL
Localitate: brasov
PROBLEMA TEMPERATURA APA
02 Mai 2019, 14:52
Salut baieti , este prima mea postare , sper ca am nimeri bine , vreau sa va cer ajutorul ,temperatura apei nu urca de 60 grade (in bord) si 48-50 pe tester , am schimbat termostatul crezand ca a ramas blocat pe deschis , dar tot nu s-a remediat problema , ce ma sfatuiti sa fac ? Masina este un Leon 1M 1.9 ARL stoc , am folosit un tester multimarca Delphi , nu imi da erori , temperatura si in mers ajunge la maxim 50 grade . Astept sugestiile si parerile voaste , Multumesc !
Marian z
Re: PROBLEMA TEMPERATURA APA
02 Mai 2019, 15:16
Salut, încearcă cu sonda de apa este posibil sa fie defecta
ANDREIARL
Localitate: brasov
02 Mai 2019, 15:20
Te referi la senzorul de apa G62 ?
Marian z
02 Mai 2019, 15:25
Nu știu cum îi zice dar dacă el citește eronat asa spune și calculatorul
02 Mai 2019, 16:40
Citeste si temperatura pe G2. Senzorul e dublu - G2/G62. Unul da semnal in bord, unul in ECU. Niciodata nu va da aceeasi eroare pe amandoi, adica daca temperatura indicata de amandoi are diferenta de max. 4-5°, atunci asa e si nu e defect senzorul.
ANDREIARL
Localitate: brasov
14 Mai 2019, 11:46
Salut , am testat temperatura , este ok , doar ca .. la 60grade daca pun mana pe furtunul care intra in radiator este fierbinte , asta imi da de inteles ca termostatul nu inchide , asa ca am stat si am cautat sa vad daca termostatul ales de mine (Mahle TX 15 84D ) a fost gresit sau este defect , am reusit sa gasesc codul de original 044121113 , apoi am zis hai sa vad daca difera , la echivalente acum imi da ( Mahle BTX109 87D) , am atasat o poza cu diferenta dintre cele 2 , diferenta nu pare mare dar face diferenta , cred, o sa vad dupa ce il schimb . Cand am cautat prima data nu am gasit codul de original pe http://www.oemepc.com , asa ca m-am luat dupa rezultatele cautarii pe site-ul celor de la Bardi si se pare ca m-am pacalit .
Ce sa fac sa cumpar pe original la 136 lei sau o varianta echivalenta Mahle 63 lei Gates 36 , Facet 46 lei ?
Marian z
14 Mai 2019, 12:59
Salut, original recomand. Se observa diferența în timp.
ANDREIARL
Localitate: brasov
16 Mai 2019, 12:53
Salut , am dat comandat pe original l-am gasit la pret foarte bun , las un link poate se mai loveste careva de problema asta .
https://www.autokarma.ro/termostat-lich ... volkswagen
Revin cu detalii dupa ce il voi schimba .
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Florin Grigore și 3 vizitatori
