Tombstone
Localitate: Usa
Problema temperatura motor
13 Sep 2018, 10:27
Salut baieti, anul trecut am schimbat senzorul de temperatura la Leonul meu 1.6 AZD deoarece mi-a crescut temperatura brusc a dat in rosu. Ieri in trafic am observat ca iar a crescut temperatura peste 90 dar nu a mai dat in rosu. Am pornit AC-ul si am observat ca a inceput sa scada, am scanat cu VAG-ul si nimic eroare de sonda temperatura sau altceva. Am pornit masina acasa si doar ventilatorul din stanga , cum stai in fata masinii pornea la AC dar si la aer normal, cel din dreapta deloc. Am turat masina sa vad daca teoretic cand depaseste motorul 90 o sa porneasca si cel de-al doilea si nimic. Va rog un sfat o sugestie, chiar nu am nici o idee ce mai trebuie verificat la electrician sau de catre mine, va multumesc.
PS: AM un vecin cu acelasi motor pe un golf 4 1.6 dar cu climatronic si lui ii pornesc ambele ventilatoare in acelasi timp de asta nu inteleg daca trebuie sa porneasca amandoua odata sau cel de-al doilea intra doar cand creste temperatura la motor peste 90.
Re: Problema temperatura motor
13 Sep 2018, 13:20
Ai ventilatorul (mare) de motor ars, sau siguranta de la panoul de pe baterie, este arsa.
Am patit si eu asta la 1M.
L.E. incepe de la postul #2414 - http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f= ... start=2400
Tombstone
Localitate: Usa
13 Sep 2018, 15:55
Multumesc Roger, deci si cel mare trebuie sa porneasca tot in acelasi timp sa inteleg? Si unde gasesc acea siguranta de care zici sa o verifici.... ciudat e ca am scanat cu VAG si nu da nici o eroare, nu ar trebui?
13 Sep 2018, 18:05
Cel mare porneste cand e nevoie ca sa raceasca motorul, iar cel mic porneste de fiecare data cand dai drumul la AC/clima.
Asa arata sigurantele de deasupra bateriei:
Vezi daca e arsa una dintre sigurantele lamela.
teddy
21 Iun 2019, 07:02
eu am acesta eroare pe diagnoza,precizez ca ventilatoarele au un mers nergulat ( pornesc - la turatie maxima -merg un pic apoi se opresc si tot asa), aveti idee de la ce ar putea fi?
21 Iun 2019, 07:50
Releul de comanda de sub lonjeron cu probleme.
teddy
22 Iun 2019, 11:17
l-am schimbat astazi....tot asa face !
22 Iun 2019, 13:13
Atunci verifica alimentarile lui si masele.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
