Filipovici
Problema majora 1.6 16v
18 Iul 2018, 16:38
Buna ziua, in primul rand, mentionez ca nu este masina personala, eu avand un 1.8t AUQ, si ma ocup ocazional de mici reparatii auto si altele, o cunostiinta imi cere ajutorul in urmatoarea problema:
Leon 1.6 16v cu o singura cheie, poseta doamnei este furata, cheia nerecuperata, masina abandonata de cateva luni in parcare.Noroc ca avea o problema la macaraua usii stanga si astfel am coborat geamul de tot si am intrat in masina...bateria are curent..doar masina nu se deblocheaza, coloana de directie este blocata.Nu se deblocheaza de la butoanele de pe usa si nici din maner.
Ideea este sa incercam altceva decat dusul pe platforma la reprezetanta.Cineva mi-a zis ca face cheie si o programeaza, dar are nevoie de butucul de la contact ori de la usa, din pacate usa nu o pot deschide .. n-am idee...stiu de treaba cu scurtul la baterie dar nu o consider o alternativa...pe de alta parte, nu stiu exact cum sa fac masina sa comunice cu vcds-ul fara contactul pus...stiu ca este o smecherie, dar doar pt citit si ster erori, nu cred ca se pot activa module si functii in felul asta...
Daca incerc sa desfac contactul nu stiu pana unde reusesc sa ajung...coloana de directie fiind in pozitia de "lock" ...nu stiu daca pot sa scot contactul...un contact+cheie pe producator = 600 lei, plus programatul..
Ce ma sfatuiti sa fac ?
Seat Leon 1m 1.8T AUQ
bertzi43
B-82-AJS
Re: Problema majora 1.6 16v
18 Iul 2018, 18:44
Vezi ca sunt firme specializate in deblocari yale,usi,etc
Vin si la domiciliu si iti fac cheie plus programare in lipsa altei chei...despre costuri nu stiu nimic dar cu un telefon iti poti face o idee
Filipovici
18 Iul 2018, 23:00
Multumesc, de asta stiu si eu.Treaba mea e doar sa dau jos ori contactul, ori butucul usii, de restul de ocupa propietarul, el o duce unde si la cine stie.
Ce as vrea eu sa aflu prin respectivul post e cum as putea pune contacul masinii...exista vreo cale in situatia de fata ?
19 Iul 2018, 07:07
Dai carcasele volanului jos, scoti partea electrica a contactului pe care o rotesti cu o surubelnita.
Filipovici
19 Iul 2018, 07:24
dany19940 scrie:
Sounds good, sper sa mearga tot asa usor :D teoretic in vre-o ora tre' sa ajunga platforma cu masina, o sa vedem.Multumesc mult pentru sfat :D
