christian93
Probleme pornire
14 Iul 2018, 09:44
Va salut, aseara am intampinat o problema cu Leon-ul meu 1M 1.6 16 V, dupa ce am facut cativa km prin oras cu 2-3 opriri am constatat ca nu mai pot sa pornesc masina si martorul imobilizator mi s-a aprins in bord si masina nu a mai pornit.Am inteles ca nu imi mai citeste cheia si imi taie alimentarea.Am fost si am incercat si cheia de rezerva, nu a functionat nici asa.Am dat si bornele jos de la baterie, nu s-a schimbat nimic. Am scos si bateria din cheie si tot nimic. Vreau si eu sa stiu cum pot sa rezolv aceasta problema, daca pun tester-ul si sterg erorile credeti ca se rezolva problema?!
Va multumesc anticipat !
Re: Probleme pornire
14 Iul 2018, 20:47
Nu. Da bordul jos si refa lipiturile mufelor lui, in special cea din dreapta.
christian93
15 Iul 2018, 00:26
Am pus si tester-ul pe ea, apare o eroare ca imobilizatorul nu mai raspunde, imi poate spune cineva exact ce ar trebui sa desfac? si unde gasesc imobilizatorul?
15 Iul 2018, 14:12
DESFA CEASURILE SI REFA LIPITURILE IN MUFA DIN DREAPTA! Chiar crezi ca am gresit cand am scris asta? Acolo intra firele de la bobina immo de pe contact. Immo este in ceasuri.
christian93
15 Iul 2018, 15:52
Asta am vrut exact sa stiu unde se afla IMMO, multumesc frumos !!
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
17 Iul 2018, 10:23
Grija cum le refaci, la mine dupa 1 an vitezometrul a inceput sa o ia razna uneori, acum trebuie sa vad daca se mai pot rerelipi :)
christian93
20 Iul 2018, 21:51
Am desfacut astazi ceasurile de bord si panoul de la sigurante si nu stiu sigur daca aceasta chestie este imobilizatorul? Am miscat pe acolo firele insa nu s-a schimbat nimic, masina tot nu pot sa o pornesc...
Imagine.Imagine
20 Iul 2018, 22:28
"Aceasta chestie" este modulul de inchidere centralizata si nu are treaba cu pornirea. Cand am scris "ceasurile de bord" chiar la chestia cu luminite, afisaje si indicatoare m-am referit. Problema ta nu se rezolva cu miscst de mufe si fire, ci cu desfacerea ceasurilor si refacerea lipiturilor amintite de mine. Daca nu te pricepi la asa ceva, cauta pe cineva care stie ce are de facut, deoarece poti strica vreun indicator si chiar ceasurile, si atunci chiar le spui adio! Procedura de facut bucati nu e grea, dar de aliniat acele inapoi e altceva si poti strica vreun motoras pas cu pas.
christian93
24 Iul 2018, 23:59
Astazi am rezolvat problema, am fost cu computerul masinii la un baiat din oras, insa nici el nu a putut sa-mi dezactiveze imobilizatorul, dupa ce am ajuns acasa cineva mi-a desfacut partea de jos a volanului si a descoperit o mufa scoasa de la contact, acum functioneaza fara probleme, pot spune ca am scapat ieftin :D
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 17 vizitatori
