George1M
Probleme telecomanda inchidere centralizata Seat Leon 1m 2002
17 Apr 2018, 19:08
Salutare colegi,
Am o problema cu cheia de la masina.
Nu mai merge telecomanda.
Inainte mergea perfect, apoi cand mergea, cand nu mai mergea si apoi a incetat sa mai functioneze.
I-am schimbat bateria dar degeaba.
Led.ul de pe ea se aprinde la apasarea butonului si masi a o pot incuia/descuia doar din butuc.
Aveti vreo idee care ar fi problema?
Sau trebuie sincronizata cheia din nou?
Mai am o cheie la ea dar fara telecomanda
Multumesc,
Damian George
Re: Probleme telecomanda inchidere centralizata Seat Leon 1m 2002
19 Apr 2018, 05:52
Verifica înainte cu VCDS daca emite semnal. Daca nu, trebuie înlocuită telecomanda
George1M
19 Apr 2018, 18:50
Am intrat cu vcds in chenarul 46. La remote, am incercat sincronizarea si apoi trebuia sa apas butonul de blocare..l-am apasat, a clacsonat masina si atat
Multumesc,
Damian George
19 Apr 2018, 19:35
Deci e buna. Si zici ca nu a mers dupa ce ai iesit complet din program, ai iesit din masina si ai incercat telecomanda?
George1M
20 Apr 2018, 13:21
Salut Dany!
Nu, nu a mers
Multumesc,
Damian George
20 Apr 2018, 13:46
Sincronizarea s-a facut daca claxonul a confirmat. Deci problema e in alta parte. Cauta in sigurante.
George1M
20 Apr 2018, 15:40
Ai idee care ar fi siguranta de la inchidere ?
Multumesc,
Damian George
20 Apr 2018, 18:00
Nu.
George1M
20 Apr 2018, 18:21
Intre timp am cercetat putin pe net..ar fi siguranta 6 si 38..le-am verificat chiar inlocuit cu altele.insa nici un rezultat
Multumesc,
Damian George
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 20 vizitatori
