munteanuiulian
Probleme pornire ARL
11 Apr 2018, 11:06
Hristos a inviat , acum o saptamana m-am trezit ca masina s-a inecat atunci cand statea la relanti , i-am dat cheie , a pornit dar mai greu si s-a oprit iar de data asta mi s-au aprins toti martorii din bord s-a oprit si nici ca nu a mai vrut sa porneasca . Am scos bateria ( era descarcata) , am pus-o pe redresor si dupa am pus-o iar pe masina , toate bune si frumoase pana i-am pus contactul si dupa nici 2 secunde mi s-a descarcat iar de tot . Din moment ce testerul nu il pot pune pe masina din motive lesne de inteles nu imi mai ramane decat sa caut eu problema ... Am bauit initial pompa de motorina dar filtrul este plin de motorina asa ca am ajuns intr-un mare impas si nu stiu ce ar mai putea fi . Aveti un filmulet mai jos insa din moment ce bateria era moarta nu cred ca ajuta...
https://www.youtube.com/watch?v=9utWRTNNgvs
Seat Leon 1M 1.9 TDI "Shadow"
Undertacher
Re: Probleme pornire ARL
11 Apr 2018, 12:37
Incearca si cu o baterie care stii ca este buna ,nu cu cea pusa pe redresor.Daca la fel face si iti goleste bateria ( desii nu cred) cauta un defect (scurt) probabil prin alternator.
11 Apr 2018, 12:55
Ceva aseamator am patit si eu: crapase alternatorul.
munteanuiulian
11 Apr 2018, 14:27
Este vreo metoda prin care pot verifica asta Roger in afara de metoda alimentarii alternatorului direct de la baterie ? Iar bateria a fost schimbata acum 2 3 luni ...
11 Apr 2018, 14:30
In cazul meu, iesea un pic de fum din alternator cand m-a lasat, deci nu a fost greu sa identific sursa problemei :)
12 Apr 2018, 10:44
Desfa cablul gros de la alternator sau de unde e legat la baterie si fa proba cu alta baterie daca porneste.
Costinel
12 Apr 2018, 12:41
Teoretic dupa ce a pornit nu mai e treaba bateriei nu ? eu zic ca e alternatorul.
Costinel leon 1m 1.9 tdi arl 150 hp;
Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
12 Apr 2018, 14:06
Exact.
munteanuiulian
13 Apr 2018, 15:02
Va multumesc din suflet pentru sfaturi , saptamana care vine sper sa reusesc sa aduc un electrician care sa se uite mai amanuntit la toata instalatia masinii cum trebuie si sa nu mai am genul asta de surprize , va tin la curent.
munteanuiulian
14 Apr 2018, 11:07
Am verificat azi tensiunea la bornele bateriei si surpriza 12.8 V , am verificat si cele 3 sigurante de acolo si toate 3 sunt bune . Conectat bateria inapoi si nimic , aceleasi simptome (martor baterie aprins si in rest totul mort).
munteanuiulian
14 Apr 2018, 12:13
Am reusit sa o pornesc , toate bune si frumoase pana sa aprind farurile si s-a oprit iar , am deconectat bornele , verificat tensiunea iar 12.8 , in mers 14.4 , conectat bornele inapoi si a pornit . Am pornit toti consumatorii din masina si nici o problema insa au aparut niste stropi de ulei aruncati pe evacuare ...
munteanuiulian
14 Apr 2018, 13:02
Siii din nou a dat rateu ... Trebuie sa deconectez bateria si sa o conectez inapoi daca vreau sa o pornesc iar dar de mers la deal nici o sansa , de indata ce trebuie sa traga mi se stinge tot bordul si se inneaca .
Costinel
25 Apr 2018, 16:00
Eu zic sa mergi la un service cu ea sa faci o diagnoza si o verificare amanuuntita si pana la finalul zilei ai raspunsul problemelor. Acum depinde si de service, ar fi ok ceva de marca daca ai cum. Asteptam si noi sa ne zici cum ai rezolvat. Auzi da si mai sus zicea Danny19940 ceva de cablul ala gros de la alternator, pe ala l-ai verificat e ok, are papucii ok ?
munteanuiulian
25 Apr 2018, 16:27
Aaaaand it's alive !!! Releul 109 era de vina . L-am scos si verificat si era dus . S-a rezolvat cu 100 de lei (unul nou)
25 Apr 2018, 19:56
Renumitul releu despre care tot atrag atentia!
