Marius83
Probleme incalzire interioara
12 Ian 2018, 23:52
Va salut ,am un seat leon 1.6 16v 2001 ,si de cv timp adik 5 zile nu mai baga cald in interior ,doar caliu ,mentionez ,clima,nivel lichid bun ,temperatura normala 90 grade ,,,,dar nu baga cald....
Leon99
Localitate: Bacau
Re: Probleme incalzire interioara
14 Ian 2018, 19:55
Am avut probleme de genul acestea, si a inceput cu senzorul de temperatura ce functiona cu intermitente, dupa care a decedat termostatul si dupa ce am schimbat cele doua piese mentionate anterior, ciresa de pe tort, s-a spart caloriferul.Totul pe parcursul a doua saptamini. În acest caz banuiesc ca termostatul e cu probleme.
Seat Leon (2004) 1,6 16v BCB
Marius83
19 Ian 2018, 12:31
Treaba este ca am gasit cv ,deci cind comut temp cat mai jos adik mai pe rece baga tocmai cald si cand dau mai multe grade baga calie ,,, Ce ar putea fi
Leon99
Localitate: Bacau
21 Ian 2018, 11:35
Logic, cind se comuta temp. mai scazuta ventilatorul merge cu o viteza mai mica si baga un volum de aer mai mic ce se va incalzi la o temperatura mai mare, cind cresti temp. la clima, ventilatorul creste viteza si volumul de aer fiind mai mare temperatura lui va fi mai mica. Dupa parerea mea sunt doua posibilitati, ori e defect termostatul ori e infundat caloriferul (am intilnit asta de curind la un prieten).
Undertacher
23 Ian 2018, 16:19
Ghici ghicitoarea mea !!!
Mai bine fa o diagnoza si daca nu ai nici o eroare schimba termostatul pe original.
