Mariusiulian
Epc + sonda.......dar cu dichis
05 Dec 2017, 18:17
Fratilor lamuritima cu o chestie...... la un interval de timp mi se aprinse epc + sonda lambda. Dupa ce pun de 2-3 ori contactul epc dispare...ramane doar sonda. Am puso pe tester si a aparut doar problema la switchul de frana. Chestia e ca switchul de la pedala de frauna lam schimbat acum 2 luni. Stopurie se aprind si nu am nici un bec ars. Si cum am zis pe tester nu a aparut nici o alta eroare. Sa fie de la benzina proasta ?
Am reusit de vreo 2 ori sa rezolv problema prin mers un pic turat...adica 5000 rpm vreo 5 km si dupa ce puneam contactul din nou disparea si sonda.
Mariusiulian
Re: Epc + sonda.......dar cu dichis
05 Dec 2017, 18:31
P.s..... leonul il am din martie...iar faza de mai sus mia aparut acum circa 2 saptamani dupa ce am pus niste kkt de benzina din republica moldova si nu a disparut desi i-am pus benzina de 100.... adica bagat peste cea de la moldoveni.
