Busu Andrei
Nu pornesc ventilatoarele la relantii
30 Aug 2017, 21:59
Salutare colegi. Am si eu o mare problema,nu imi pornesc ventilatoarele la relantiu,am puso pe tester si nu zice nimic, un electrician mi-a zis ca am treptele arse la ambele ventilatoare . Ce ma sfatuiti sa fac. In mers nu am nicio problema.
Re: Nu pornesc ventilatoarele la relantii
30 Aug 2017, 23:00
Ventilatoarele nu sunt supravegheate electronic la 1M, asa ca nu vei avea erori referitoare la ele. Verifica-le separat, e destul de simplu. Daca electricianul doar a zis ca sunt arse fara sa faca nicio verificare...cauta pe altcineva.
Busu Andrei
31 Aug 2017, 07:03
A tras niste fire si le-a pus acolo pentru care m-a costat 150 de lei cu pus pe tester.
31 Aug 2017, 10:33
Pai daca zici ca le-a verificat cu fire trase direct pe ele si nu se misca...oare ce ramane de facut?
Busu Andrei
02 Sep 2017, 00:59
Doar le-a pus acolo fara sa puna contactu si fara a se uita la mufe sau altceva. Cred ca a facut asta sa le schimb si sa ma "jupoaie". Nu prea imi permite timpul sa ma ocup de ea. Nu am nici incredere sa o las intr-un service sa o repare pentru ca imi pot pune piese ieftine si eu sa le platesc pe cele mai scumpe, mi sa mai intamplat de asta nu am incredere.
02 Sep 2017, 11:55
Atunci verifica-le tu, decuplezi mufa cea mai apropiata de motorase si dai tensiune acolo.
Liviu’s
28 Apr 2018, 17:04
Aceeași problema am si eu cand e la relantiu nu se învârte niciunul. Se învârt doar daca pornesc clima sau ajunge la o anumită temperatura dupa ceva mers si atunci le aud sa meargă. E normal sa facă asa? Multumesc!
28 Apr 2018, 19:03
Ce motor ai: diesel sau benzina?
vladbebe25
Localitate: Suceava
10 Iul 2018, 23:01
Liviu’s scrie:
La mine e la fel.Am 1.6 benzina AUS. E normal sa porneasca doar in mers sau cand pornesc clima?
11 Iul 2018, 06:34
Deci...cand porniti clima e normal sa pornesca. Apoi spuneti ca pornesc cand ajung la o anumita temperatura. Iarasi e normal, pentru ca sunt comandate de switch-ul termic de pe radiator. Ce vi se pare ne-OK? Daca nu au conditii pentru pornire...de ce sa mearga? Ca sa folosesc o poveste cunoscuta :" de ce sa cada drobul de sare daca pisica nu trece pe acolo"?
Pornesc si la relantiu daca stati pe loc suficient timp ca temperatura sa depaseasca o anumita valoare. Si nu va luati dupa indicatia din bord. Valoarea indicata e aceeasi chiar daca temperatura reala e undeva intre 80 si 97° .Asta o puteti vedea doar cu testerul.
