Tudor Anghel
Localitate: Cluj-Napoca
Releu semnalizare
28 Apr 2016, 18:13
Vă salut. Am o problemă cu releul de semnalizare, nu prea mai face contact semnalizarea, oscilează inconstant sau deloc. Am înțeles că releul este situat în butonul de avarie. Este suficient să schimb doar butonul? Dacă da, este un tutorial despre cum se poate înlocui?
Mulțumesc mult.
Seat Leon 1M, 1.6 l, 16V, 105 CP AUS - The Black Mamba
RDMaiu
Localitate: Oradea
Re: Releu semnalizare
28 Apr 2016, 19:43
Salut, eu am scos playerul si am impins din interior butonul. A iesit destul de usor.
M-am folosit apoi de video asta pentru a-l desface complet sa-l pot curata
https://www.youtube.com/watch?v=39vIy-EXz0A
L-am curatat bine cu spray de contacte, dar pana la urma l-am ars.
Am schimbat cu unul sh de pe un Bora.
Seat Leon 1.4 TSI 125 CP 2011 CAXC
Tudor Anghel
28 Apr 2016, 20:56
Merci. Am găsit ceva asemănător, un tutorial dar care intră pe lângă suportul de pahar. O să iau mâine piesa și să încerc s-o montez.
28 Apr 2016, 21:25
Esti sigur ca e releul si nu maneta?
Tudor Anghel
28 Apr 2016, 23:12
Destul de sigur. Când nu mai merge semnalizarea mai dau câte un bobârnac în butonul de avarie și începe iar să funcționeze, tot inconstant și oscilații aiurea. În plus când pun avariile oscilează inconstant luminile iar schimbarea se aude și se simte din releu.
28 Apr 2016, 23:46
Atunci curata-i contactele interne.
MariusRR
14 Ian 2019, 11:28
Salutare! Am si eu o problema la Leon-ul meu, dupa ce opresc semnalizarea, se mai aude ca si cum ar mai semnaliza inca de 2-3 ori, cateodata si mai mult. Semnalizarile merg, la fel si avariile. Uneori se aude si daca nu semnalizez.
Sa fie maneta de vina sau releul de semnalizare?
Seat Leon Top Sport 1.9TDI 150CP ARL 2004
14 Ian 2019, 11:40
Am avut si eu problema asta cu maneta, la 1M...acum foarte multi km (peste 150.000). I-am dat cu spray cu aer comprimat (gaz sec), fara sa desfac nimic.
A avut efect o perioada, apoi iar a incept sa tacane, iar i-am dat cu spray si pana la urma nu a mai facut figura.
Cauza sunt rezidurile de la lamelele de cupru din interiorul manetei de semnalizare. Daca te pricepi, poti desface maneta si sa o cureti.
MariusRR
14 Ian 2019, 12:58
Multumesc, o sa incerc in prima faza sa dau cu spray si daca nu se rezolva problema, o sa dau jos maneta.
MariusRR
15 Ian 2019, 10:41
Problema pare ca s-a rezolvat, am dat ieri cu putin spray de contacte la maneta de semnalizare si acum nu mai suna.
Costinel
Localitate: bucuresti
17 Ian 2019, 13:21
Am avut si eu aceeeasi problema. E de la mizerie 100% trebuie sa cureti bine pe acolo. Sunete ciudate scoate si in momentul in care se arde un bec dar doar pe partea cu problema cand dai semnal sau avarii.
Costinel leon 1m 1.9 tdi arl 150 hp;
Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
