  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Leon99
Localitate: Bacau
Re: Acvariu in masina
22 Apr 2018, 18:13
Daca apa apare doar cind se foloseste clima e posibil sa fie infundata evacuarea condesului din instalatia de clima. Dupa o folosire a aerului conditionat, la stationare trebuie sa se vada o mica balta (pata) de apa sub masina. Daca nu, inseamna ca este infundata evacuarea condensului si acesta se revarsa in masina.
Seat Leon (2004) 1,6 16v BCB
Undertacher
22 Apr 2018, 22:33
Leon99 scrie:
Si pe unde ar putea gasii aceasta teava de evacuare a condensului ?
Liviu’s
22 Apr 2018, 22:52
Leon99 scrie:
Bănuiesc ca asa e cum zici cu evacuarea condensului ca nu mi apare nimic sub masina, numai in masina. Dar unde si cum gasesc conducta asta??
23 Apr 2018, 08:19
Teava e in dreptul lateralei din dreapta a consolei, cam in punctul maxim unde poti ajunge cu piciorul stang daca esti pasager. E o teava de plastic de iese din tubulatura si intra intrun furtunel de cauciuc ce iese in partea motorului, undeva sub scutul termic. Furtunelul e tesit la capat, ca sa nu intre vreo ganganie in sens invers, in masina. Acel furtunel se infunda cu praf/noroi. Il poti desfunda din exterior sau din interior. Din interior poti baga un pistol cu aer comprimat cu teava mai lunga, intre teava de plastic si acel tubusor. Daca il dibuiesti din interior, e simplu mai departe.
MYG00
23 Mai 2018, 09:14
la mine s a rezolvat problema cu silicon pe marginea macaralelor
gabi1988
Localitate: Snagov
10 Dec 2020, 13:34
Din pacate reactualizez topicul, la usa sofer aseara am observat clasica apa e prag si zic “ a s-a dus iar garniturs aia de silicon” refacuta acum cativa ani tot de mine.
Azi desfac cu gandul sa rezolv rapid dar surpriza garnitura este perfecta iar prelingerea are loc pe langa garnitura de la boxa.
Nu am gasit nimic de genul, se repara in acelasi mod? Scot niturile de la boxa si dau cu ceva mastic si silicon?
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
10 Dec 2020, 17:40
Da, asa se face corect. Daca doar dai pe exterior, fara sa scoti boxa, tot va patrunde pana la urma.
gabi1988
Localitate: Snagov
10 Dec 2020, 22:47
Am fost la un service in apropiere si am rezolvat problema, dat jos niturile jos de la boxa curat cu flex tabla de mizeria adunata in timp si pus un mastic negru ce se foloseste la baia de ulei.
Boxa avea pe rama de plastic ca izolare un dublu adeziv ce se cam mancase in atatia ani.
Am lasat-o pe dreapta pana maine sa se usuce cat mai ok si dupa ii montez fata de usa inapoi.
Multumesc Dany!
11 Dec 2020, 01:47
Npc :hi
gabi1988
Localitate: Snagov
09 Ian 2021, 15:32
Ca sa nu ne plictisim si anul asta, dupa ploile de ieri am gasit iar apa pe prag la usa soferului unde refacusem garnitura la boxa.
Astazi am dat fata de usa jos sa vad pe unde se prelinge si surpriza, fix prin boxa pe la acea izolatie de burete de pe margine boxei, unde se lipeste pe rama de plastic!
Am dat cu silicon sa o rezolv temporar dar cred ca trebuie alt difuzor, nu vad cum as putea repara acea membrana!
09 Ian 2021, 18:05
Daca e rupta membrana, nu ai ce face, trebuie schimbat difuzorul. Daca e doar dezlipita de pe rama, se poate lipi la loc de cineva care a mai bobinat difuzoare, nu e greu.
gabi1988
Localitate: Snagov
09 Ian 2021, 23:37
Nu este rupta membrana, doar dezlipita de pe marginea aceea de plastic, mai simplu caut alt difuzor oem, nu sunt scumpe pe sh!
ZebSeb
21 Noi 2023, 11:28
Este cineva din constanta care poate sa verifice toate cele de mai sus, am apa la șofer și in spatele șoferului, pe partea dreaptă nu am deloc in spate și azi am avut foarte puțin condens in fata dreapta. Chederele de sub uși sunt date jos si curățare, însă încă nu le-am pus la loc sigiliile de la uși singur sunt duse că e mizerie între fata de ușă și mașina, însă nu am cum sa desfac plasticul de la ștergătoare că sa verific și să curăț/ lipesc cu silicon daca este cazul, și sub mașina am văzut un capac care este dus însă nu aș crede că e de acolo problema, țin să precizez că la temperaturi mai joase am condens pe geamuri in interior și nu știu dacă asta este in regula
ZebSeb
21 Noi 2023, 17:13
UPDATE:
am pus chedere de sub usi, si am curatat scurgerea de la aripa stanga unde eram si sigur ca o sa gasesc o gramada de mizerie( am scos 5 pumni de namol), unde am varsat 5 sau 6 bidoane de apa de 5 litri, calda si am scos mult namol si jos de tot in interiorul ei (la carena), acum sper sa fie ok, singurul lucru pe care vreau sa-l mai fac sunt sigiliile de pe fetele usilor, nush cum o sa usuc ,mocheta pe vremea asta ca de desfacut nu pot, o sa incerc sa trag apa din ea cu un aspirator de la o spalatorie selfwash si dupa sa stau cu clima pornita pana in vara cand o sa o desfac. daca aveti si alte sugetii astept raspuns, multumesc anticipat.
Re: acvariu in masina - problema apa in 1M
21 Noi 2023, 20:42
Pune si vreo 4 sosete cu nisip de pisici ca sa absoarbă umezeala
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 17 vizitatori
