Re: Probleme lumini portiera sofer si plafoniera
06 Iul 2019, 08:05
In broasca din portiera se gaseste...
Trebuie data broasca jos ca sa ajungi la el.
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
catalinpetcu27
06 Iul 2019, 08:20
Mulțumesc frumos .
Plafoniera merge.
Doar cele de pe uși nu merg .
Și nu știu de ce.?
Trimis de pe al meu ONEPLUS A5000 folosind Tapatalk
06 Iul 2019, 10:41
Nu are cum sa mearga plafoniera daca cele de pe usi nu merg.
catalinpetcu27
06 Iul 2019, 10:47
Bada merge plafoniera dar nu merg luminile de la uși
06 Iul 2019, 11:27
Banuiesc ca te referi ca functioneaza plafoniera daca apesi pe butoane,altfel dupa cum zice si Dany,nu are cum sa functioneze daca ai switch-ul defect in broasca...
Ti se aprinde plafoniera cand deschizi portiera?
catalinpetcu27
06 Iul 2019, 11:58
Doar cînd deblochez ușile se aprinde plafoniera, sau dacă o acționez eu manual.
Dar dacă deschid ușile nu se aprinde.
06 Iul 2019, 12:23
Asa ne gandeam si noi... :P
Tot trebuie sa scoti broasca afara si sa inlocuiesti switch-ul daca vrei sa se aprinda becul in portiera.
Daca switch-ul este bun,atunci se aprinde becul si in plafoniera in momentul in care deschizi portiera.
catalinpetcu27
06 Iul 2019, 13:02
Bun și acela se găsește în Portiera de la șofer? Corect?
06 Iul 2019, 15:57
In broasca din portiera mai exact,il vezi doar dupa ce scoti broasca afara din portiera...
Apropo,toate usile au acel switch in fiecare broasca din portiere.
catalinpetcu27
06 Iul 2019, 16:05
Mulțumesc frumos deci trebuie să le verific pe toate. Offf.
06 Iul 2019, 16:15
Poti sa le verifici usor fara sa le demontezi pe toate selectand din butonul plafonierei sa se aprinda cand deschizi usile,le deschizi pe toate pe rand si vezi la care se aprinde plafoniera si la care nu... si asa iti dai seama care functioneaza si care nu,exceptie facand cele de pe fata la care nu iti arde becul din usa deloc,banuiesc ca pe spate nu ai becuri...sau daca ai este aceeasi procedura.
catalinpetcu27
06 Iul 2019, 16:19
Am înțeles. Mersi frumos din suflet pentru informații. O zi frumoasă.
06 Iul 2019, 16:20
Cu mare placere,nu ai pentru ce. :hi
catalinpetcu27
06 Iul 2019, 16:30
Am găsit și ușa cu problema este cea de la șofer. Cînd o deschid nu se aprinde plafoniera. În rest la toate ușile se aprinde plafoniera în afară de pe cele de pe uși ca nu se aprind.
Zilele astea o sa dau jos sa vedem ce pot face?
06 Iul 2019, 16:41
Cu putina rabdare si putina indemanare se rezolva usor si de unul singur ,dar uita-te la un tutorial pe youtube inainte sa te apuci de treaba,asta daca nu ai mai facut aceasta treaba niciodata.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 19 vizitatori
