@Bogdan.A - eu le-am luat de pe alegro.pl. Sunt aftermarket, sa vedem cat tin.
Am gasit pana la urma in Germania o bara completa, la culoare, intr-o stare excelenta.
Daca tot s-a demondat bara fata, am zis ca e momentul sa schimb radiatoarele (clima, motor si turbina) pt aveam o banuiala ca sunt infundate si asta ar fi cauza pt care vara, in sarcina, la turatii mari sau urcat pe serpentine, crestea temperatura la apa si ulei. Deocamdata e ok, vedem la vara.
Am schimbat si discurile frana fata si spate, placute, lichid frana, contra aripa stanga fata, schimbat filtre, ulei, etc.
Din pacate varsta isi spune cuvantul si va trebui sa schimb aripile fata cat de curand. Pt cei care nu cunosc masina, are inca vopseaua originala cu exceptia bara fata/spate, capota (din cauza pietriceleleor si o mica indoitura). Toba finala e si ea destul de ruginita pe dedesubt.
Chiar daca nu a fost zapada destula pt schi in decembrie, am mai gasit ceva la Ranca.
Am schimbat si plafonira. Se pare ca a fost reconditionata, motiv pt care se umflase vopseaua.
Am luat alta noua, de pe amazon.
Am mai schimbat si un furtun etrier spate: era ros, mancat, oricum destul de urat.
