Re: Seat leon 1m 1.9 TDI ARL "SHADOW"
19 Dec 2017, 19:49
Nu are Aura, ci Seat Dynamic Navigation System.
munteanuiulian
19 Dec 2017, 21:24
Well sa imi fie cu iertare, asa am gasit pe google :)) , inca invat =)))) (referitor la asta , am gasit codul in cartea de service ... deh da-i prostului mintea de apoi insa acum nu ma mai lasa sa il bag, efectiv este totul blocat si nu pot selecta nimic , o sa incerc si maine sa merg cateva ore cu el pornit si poate asa imi da voie) . Mecanicul mi-a recomandat un motor "nou" dat fiind in ce hal era si cum alternativa bloc + chiuloasa si interne noi ma bagau intr-o depresie financiara crunta am optat pentru raul cel mai mic .
Seat Leon 1M 1.9 TDI "Shadow"
19 Dec 2017, 21:27
...de asta am scris "nu stiu cat a costat motorul nou".
Se poate decoda si ala, boss!
munteanuiulian
06 Ian 2018, 07:54
Salutare, un an nou cat mai bun si bani pentru modificari din plin tuturor. Anul trecut l-am incheiat in forta cu inceperea unei revizii capitale pe partea mecanica mai exact motor "nou" , turbo nou , curatat egr , intercooler , admisie , revenit la suspensia originala a masinii si cu aceasta ocazie s-au schimbat si telescoalele fata , schimbat farurile cu cele "originale"+ kit halogen . Anul acesta incepem in stilul caracteristic adica in forta cu un set telescoape spate noi , etrieri spate noi , catalizator nou , un egr nou nout si cu putin noroc trecem si rar-ul fara emotii :)) .
munteanuiulian
01 Feb 2018, 21:42
Astazi leuța a primit un kit de garnituri noi pentru pompa tandem , distributie + pompa apa nou nouta si o balaceala pe cinste insa cand totul este parca mult mult mult prea bine dezastrul a lovit din nou ... Caseta de directie este compromisa (pierd cam 300 ml ulei la fiecare 100 km) . Deci urmeaza caseta noua ( daca mai este cineva care a avut de achizitionat poate ma poate ajuta cu un tip pentru un kit de calitate), rulment de presiune nou , schimbat ulei la cutie si usor usor incepem sa ne pregatim pentru turbo nou (daca nu o mai pica ceva intre timp).
munteanuiulian
31 Mar 2018, 11:37
Si uite cum ma ajung blestemele din urma ... dupa ce acum aproximativ 3 saptamani m-am trezit cu cablul care pleaca din baterie in elecromotor (pozitiv) este rupt ieri am reusit sa imi fac timp sa il schimb . Toate bune si frumoase a pornit frumos , elegant si azi dimineata cand sa dau sa plec cu ea la piata atunci cand am vrut sa dau cu spatele mi s-a oprit si nici ca nu a mai vrut sa porneasca . Bateria este dusa de tot ( lipsa lumina faruri si claxon) . Verificat filtrul de motorina si este ok cu motorina in el (am presupus ca s-a dezamorsat cat a stat nepornita) verificat nivelul de antigel din vasul de expansiune si este ok (imi era frica ca s-a calat) doar cu platforma o mai pot lua . Electromotorul invarte insa nu vrea neam sa porneasca ...
https://m.youtube.com/watch?v=9utWRTNNgvs
grasuraul
Localitate: Bistrita
31 Mar 2018, 20:19
Salutare, aceeasi problema o am si eu , dimineata dau la automat de ii sar capacele pana reusesc sa o pornesc....nu stiu ce poate sa aiba
My Toledo 1.9 TDI
munteanuiulian
05 Mai 2018, 11:03
Si uite cum cu pasi mici si timizi fac masinuta asta asa cum am visat . Intre timp am rezolvat problema cu pornirea si cu viteza melcului dar sigur masina a primit un kit de egr delete (220 ron) , un switch la pedala de frana (50 ron ), releu 109 (100 ron) si azi am dat comanda si de stopul suplimentar de sub eleron(350 ron) . Cu putin noroc luna care vine dau comanda si de un kit de ambreiaj nou nout capabil sa tina cei 200 se cai pe care sper sa ii obtin la sfarsitul proiectului . Nu ne dam batuti nici morti :)))).
munteanuiulian
30 Iun 2018, 11:26
Siii in sfarsit mergem mai departe cu proiectul ^^ . Kit ambreiaj sachs, volant sachs , rulment presiune sachs , pompa ambreiaj luk , filtre de aer man si ulei liquimoly toptech 4100
munteanuiulian
29 Noi 2018, 21:18
Dupa inca o interventie mecanica si ultima sper (schimbat caseta directie , bucsaraie , suporti motor) in sfarsit ajung la partea mai placuta si anume audio ^^. Pana una alta astept cuminte restul de piese (un subwoofer (digital design 506 d2 6.5 inch) , traseu vibe slick 4 si player 2din (jvc kw-x830 bt))si salivez la ce am deja , un scut metalic asa cum trebuie(cuprinde bara fata , radiator, motor cutie si gros de 2mm), rezervor pentru lichidul de parbriz nou, statie alphard machete 800d (sunt tare curios cum se vor intelege rusii cu americanii =)) ). Pana una alta caut pe cineva care imi poate face si mie planul pentru subwoofer contra cost evident , asa ca daca stiti pe cineva dati un semn !.
munteanuiulian
04 Dec 2018, 22:27
Azi s-a rezolvat cu incinta pentru micutul asta, cu ajutorul unei incinte custom si acordata cum trebuie speram sa reusim sa dovedim ca se poate obtine calitate si performanta fara a compromite portbagajul (pe 15 decembrie ar trebui sa fie gata). Pana una alta continuam in paralel si cu partea mecanica (schimbat discuri (Brembo Max) si placute ) + rulmenti putea fata + pompa tandem .
Imagine.Imagine
munteanuiulian
08 Dec 2018, 15:02
Uite ca usor usor incepe sa prinda contur totul ^^
Imagine.Imagine
