  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
Undertacher
Re: Leutza mea - 1.9 TDI , 74KW
24 Iul 2017, 15:27
Gata ,am rezolvat cu broasca de la pasager.Am refacut toate lipiturile si acum functioneaza perfect.
Am avut ceva bataie de cap pentru ca la o interventie anterioara lipisem tabla cu silicon pentru a preintampina problema cu infiltratia de apa .Acum am curatat siliconul si am inlocuit cu un snur de cauciuc.
Multumesc pentru sfaturi.
ImagineImagineImagine
Seat Leon 1M 1.9TDI Last Edition
Andrei Robi
02 Aug 2017, 22:12
Fain. Dar ai doua feluri de oglinzi sau mi se pare? :))
Undertacher
02 Aug 2017, 22:28
Ambele sunt tip lacrima.
Undertacher
25 Sep 2017, 14:48
Next:
25 Sep 2017, 15:14
Morimoto? De cat?
Undertacher
25 Sep 2017, 20:57
2.5 sa fiu sigur.Din ce am citit 3 nu incap.
Stie careva pistonasul de la etrierul de 256 tot prin impingere si filetare se baga inauntru?
Undertacher
29 Oct 2017, 10:30
Am terminat de ceva timp si farurile de care sunt destul de multumit.
M-am ghidat dupa tutorialul lui Tony care este mura in gura si aproape totul a iesit perfect in sensul ca eu am cumparat niste lupe cu angel eyes care adauga 0.5 cm la lungimea lupei,lungime care mi-a dat ceva batai de cap .
Cat despre upgrade-ul etrierilor spate la 256 mm-dezastru.Desii ma documentasem in prealabil nimeni nu spunea 100% ca etrierii pe 256 nu se potrivesc cu jante de 15",fapt pe care l-am simtit pe pielea mea.In concluzie iarna asta raman cu jantele pe 15" si etrierii de 232 mm si pana in primavara doresc sa achizitionez un set de phoenix sau arrasante pe 17 si sa folosesc jantele mele de vara pe 16,iarna.Am schimbat si bateria veche no name care totusi a tinut 5 ani la mine cu un Exide de care am citit de bine.ImagineImagineImagineImagineImagine
30 Oct 2017, 11:57
zi de jante...de alea noi [emoji6][emoji6]
Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
30 Oct 2017, 12:03
Interesant. Spalatoare de faruri nu vrei sa pui?!
Vazusem la un neamt ca si-a pus pe bara de CR capacelele de la bara standard.
Eu am facut retrofit-ul asta si am spalatoare pe bara de FR, chiar daca am ramas cu farurile stock ;)
Undertacher
31 Oct 2017, 18:00
As fi vrut sa intru in posesia lor prima data Marius.Cu unii nemti chiar este foarte greu de comunicat in engleza si asta de la care le-am luat este unul dintre ei.
In fine,cine spune ca omul isi mai face si singur de lucru ,nu greseste.
Daca tot am constatat ca etrierii spate 256 mm nu se potrivesc cu jantele pe 15 atunci am zis daca e nebunie pai atunci sa fie pana la capat si am hotarat sa renunt la jantele pe 15 de iarna si sa le trec pe ale mele cele de vara pe 16 , iarna. Atunci pe vara ar trebui sa achizitionez ori un set de Phoenix ori Arrasante pe 17.Zis si facut,astfel ca am gasit pe ebay.de la un neamt un set de Arrasante (cu ceva cauciucuri iarna) de pe Ibiza CR castigat la licitatie cu 290 euro.
Pe ici pe colo mai au cate o julitura insa zic eu ca pretul a fost ok ( voi ce spuneti?).Daca decurge totul bine o sa mearga cineva sa le ridice si le aduce in tara.
Acum ce sa spun?!Fata de jantele pe 15 manevrabilitatea pe 16 este mult mai greoaie deci nici nu vreau sa ma gandesc cum va fi pe 17.
Marius m-a sfatuit sa pun anvelope 205/50-17.
Cat despre retrofitul cu spalatoarele de far inca nu stiu exact ce piese implica si cum se face si cat m-ar ajunge ca pret,dar nu zic nu.Daca ai la indemana ceva sfaturi/linkuri Roger ti-as fi recunoscator.
Si la final cateva poze cu jantele.
31 Oct 2017, 18:06
Sunt faine jantele, dar nu sunt de Leon CR, ci doar de Ibiza Cupra.
Astea au spitele mai in afara si nu se unesc in jurul prezoanelor.
Cele de Ibiza au dimensiunile :7JX17H2 ET41
Iar cele de Leon CR: 7,5Jx17 H2 ET 38
O sa arate un pic ciudat pe masina ta, dar na, tie sa-ti placa ;)
L.E. am gasit un document pe net unde apar omologate TUV jantele pe 17 la Leon 1M AXR si BCB
Trebuie sa ai in certificatul de conformitate seria/omologarea e9*98/14*0026*29 sau e9*98/14*0026*30 sau e9*98/14*0026*31
Vezi aici la pag 255/256/257
http://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SEA ... var=dealer
31 Oct 2017, 21:50
Am descris undeva operatiunea de montare a spalatoarelor, relativ simpla. Sunt si piesele trecute...parca. Si parca mai e ceva si in topicul lui Roger.
31 Oct 2017, 22:14
Nu cred ca avem topic dedicat pt asta in aria de 1M.
Ceva gasesti aici: viewtopic.php?f=134&t=6569&start=2310
Ca si piese ai nevoie de vas pt lichid de parbriz mai mare (5,2 L parca), cu motorase/pompite, furtunele care duc la spalatoare si spalatoarele: Capacele pt bara pot fi in cazul tau cele standard. La toate astea se mai adauga un releu....si-ti spune Dani mai departe
gabi1988
Localitate: Snagov
31 Oct 2017, 22:20
Frumoase jantele, doar ca vor sa sta si mai in interiorul masinii avand et 41, dar cu niste distantiere poate sa iasa ceva frumos.
Privitor la jante de 17 stai linistit masina va merge foarte bine si cu ele, eu am motor de 1.6 benzina si dupa 4 ani de jante pe 17 vara si 15 iarna mare diferenta intre ele nu se simte cand mergi pe drum bun.
O sa simti mai usor orice denivelare iar directia poate va fi o idee mai greoaie dar ca plusuri o sa o simti mult mai stabila iar aspectul nu mai discutam.
Privitor la anvelope merg ambele variante si cele 205/50 si 225/45 fara probleme, eu am a doua varianta si iti recomand sa iei anvelope care nu sunt XL ranforsate sunt mult mai dure fata de un cauciuc normal, daca ai grija la gropi nu patesti nimic nici cu cele normale.
Eventual si cu o pereche de arcuri pe viitor ca va fi mai cocotata cu cele de 17.
Spor la treaba :D
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
01 Noi 2017, 06:54
Gabi, referitor la anvelope, ca avea nevoie de 205/50 pt ca e vorba si de omologare. si cum astia de la RAR sunt mai catolici decat Papa, sigur nu vor omologa 225/45. nici dealerul nu cred ca va da certificat de conformitate pt anvelope 225, având in vedere ca nu e nici ARL nici AUQ
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
