Salutare tuturor. Am un Seat Leon 1.6 16 v 105 cp, 2001. Am întâmpinat ceva probleme la el.. O pornire urata cu trepidații, oprire motor în primele 2 minute. Schimbat bujii, fise, bobina, pompa benzina (baga doar 2.5 ATM) am înțeles ca trebuiau cel puțin 3, bucsi pe la electromotor, plus ceva pe la mecanica roților.. Pana aici totul bine. Dar, la prima pornire, motorul merge frumos doar aprox. un minut, apare o întrerupere ca și cum s-ar împiedica de ceva, da sa moara și își revine. Pe tester apar cele 2 sonde lambda... Mi s-a spus ca sunt pretențioase la bine și este normal sa apară, am chekul aprins în bord. La plecarea de pe loc între a 1-a și a 2-a parca apare o pauza de turație și pe urma își revine (am în vizor și ambreiajul, soția este începătoare) și mi-au spus ca ar da sa patineze puțin. Nu reușesc sa descopăr acea întrerupere la pornire, mai are momente la relanti când apare o fluctuație nu foarte mare de turații scad cresc. A.. S-a schimbat și senzorul de temperatura, și azi am ținut-o cu clima pornita pe loc vreo 25 min...afara 26 g, am găsit apa aproape de 100g. Nu a aruncat apa afara, ventilatoarele mergeau amandoua. Am plecat cu ea de pe loc și apa a scăzut, am stat 10 min cu ea, nu a mai crescut apa. Sincer nici nu știu ce sa mai fac... As continua cu bagatul banilor, dar lipsa lor ma obliga sa ma mai uit și lung.
Mai nou mi-au spus ca s-a mers subturat cu ea, ca este un pic de calamina pe supape, ca la oprire nu iese afara amestecul ala de aer-gaz din camera de ardere și de aceea mai apar acele întreruperi. Ce sfaturi îmi mai dați.. Chiuloasa de refăcut sunt alți 10-12 mil.
