Robert262015
problema vcds excessive comm errors
22 Mar 2019, 22:02
stiu ca e off topic dar am nevoie de o opinie in fond e din gama VAG, problema vcds excessive comm errors - am incercat sa fac diagnoza la un passat b5 1.6 benzina, mentionez ca am mai facut diagnoza la masina respectiva si nu am mai intalnit aceasta eroare la vcds eroarea se prezinta cand accesez modulul Engine, am dat si scanare automata si la fel doar pe Engine celelalte module le citeste normal chiar si individual, am reconectat diagnoza, am reinstalat softul am luat contactul si tot degeaba aceasi problema.
Seat Leon 1m 2001 AZD 1.6 1.6v 105cp
Re: problema vcds excessive comm errors
25 Mar 2019, 10:41
incearca sa schimbi portul usb, sa utilizezi usb2.0
La ultima conectare pe acel modul ai facut ceva modificari? :)
Robert262015
25 Mar 2019, 10:45
Nimic mai mult decat clear dtc.. si da an schimbat si portul usb si reinstalat vcds
25 Mar 2019, 12:42
Schimba baud rate, pune mai mic.
Robert262015
25 Mar 2019, 14:42
Asta unde schimba in setarile la vcds?
In setari baud pleaca de la 0 si stabileste singur valoarea
"Start Baud is the first baud rate that VCDS will try when connecting to a controller. The current default value is 0. This means VCDS will determine the correct start baud on its own. With our current Interfaces, this field is unavailable."
26 Mar 2019, 06:57
"The field is unavailable" in cazul interfetelor originale. Asa ca incearca.
