Neacșu Ionuț
Probleme temperatura motor
02 Aug 2018, 21:18
Poate a mai întâlnit cineva problema asta !!se ridica apa la 120 grade ?am schimbat termostat și nimic !!sta ce sta la 90 și după face presiune si ridica apa in vas !!poate ați mai avut problema asta cineva (seat Leon 1m 2006 1.6 16V BCB +Gpl )
MarioALV
Localitate: Braila
Re: Probleme temperatura motor
03 Aug 2018, 07:36
Salut Ionut, avand acelasi motor ca mn si tehnic vorbind, daca ai schimbat termostatul ai verificat functionalitatea lui? Adica la 90 de grade pe indicator iti deschide? Ai pus mana pe furtun? Iar daca e ok si tot iti fc presiune ai de verificat radiator, dupa care nu iti ramane decat garnitura de chiuloasa, am patit asta la o masina.
Trimis de pe al meu V1_ViperS folosind Tapatalk
Neacșu Ionuț
03 Aug 2018, 08:46
Termostatul deschide !dar ar mai fii o problema nu deschid ventilatoarele nici la 100 nici la 120 doar cu clima pornita cu aer condiționat !!plus ca in plămânul de la gaz nu ajunge apa calda este rece ajunge apa pe furtuna pana la intrare dar nu in el !nush ce sa cred !!
MarioALV
Localitate: Braila
04 Aug 2018, 20:48
Sa o luam pe rand: electro ventilatoare (2 buc) - ai unul pt racire motor si unul care intra cand pornesti clima. Nu iti porneste ventilatorul la 90 pe indicator inseamna ca termocupla nu iti functioneaza, motiv pt care ai fiert motorul...iar faptul ca nu iti intra apa calda in plaman trebuie verificat, nu pot da cu presupusul ca nu am gaz.
