Florin M.
Localitate: Turnu Măgurele, Teleorman
Nu se mai opresc minutele din ceasul de bord! HELP
16 Iun 2018, 21:01
Salutare, colegi! Astăzi, am pornit mașina, iar în bord am observat faptul că minutele din ceasul digital nu se mai opresc, merg într-una! De la 0 la 60 și reiau de la capăt. Ora rămâne neschimbată, cea actuală.
Vi s-a mai întâmplat asta?
Știți cumva din ce cauză poate să fie?
Ultima oară modificat 16 Iun 2018, 21:01 de către Florin M., modificat de 2 ori în total.
Re: Nu se mai opresc minutele din ceasul de bord! HELP
16 Iun 2018, 22:40
A ramas blocat acel microswitch care ajuta la setarea minutelor.
Florin M.
17 Iun 2018, 18:00
Am verificat. Am dat și borna jos, tot așa face. Am schimbat siguranta, degeaba. Iar acum am observat că indică benzina din rezervor fără contactul pus, rămâne blocat acul.
17 Iun 2018, 21:55
Nu vad rostul schimbarii sigurantei daca el totusi functioneaza. Daca nu facea nimic te puteai gandi la siguranta. Trebuie facute ceva verificari. Exista si posibilitatea sa se fi stricat bordul.
Florin M.
18 Iun 2018, 09:53
Am înțeles! O să verific ceasurile, le voi da jos. Nu cred că mă afectează cu ceva mai mult decât că nu indică bine ora...
khrisstyan
Localitate: Gherla/Cluj
05 Aug 2018, 13:22
Nu mai deschid alt topic, ceva solutie pentru vitezometru care fluctueaza?Mentionez ca lipiturile au fost refacute si reverificate.Mai jos link cu video,e pus pe contul meu de onedrvie, nu are nevoie de cont pentru vizualizare.
https://1drv.ms/v/s!AgvkAdeDFDD-xQ7NWqI3ls33-EO8
MariusRR
Localitate: Cluj-Napoca
08 Aug 2018, 13:54
Doar vitezometrul fluctueaza? Verifica senzorul de viteza.
Seat Leon FR 1.9TDI 150CP :-D
khrisstyan
09 Aug 2018, 08:12
Da, doar vitezometrul.Am inteles ca ala nu se prea strica si nu am insistat pe el, dar daca nu sunt alte optiuni am sa il schimb sa vad daca dispare problema.
khrisstyan
24 Aug 2018, 15:14
Tot nu sunt sigur daca este senzorul de vitezometru, din cand in cand, cand pornesc masina, vitezometrul sare la 10, 20 km/h.Eventual daca are careva si alte idei, daca nu o sa incep asa pe rand: vitezometru , ceasuri si v-oi mai vedea ce a fi.
Apropo, cine poate sa imi zica pe unde gasesc acest senzor?E in cutia de viteze sau la roata?Care este locatia ? :D
Florin M.
26 Aug 2018, 09:55
La mine problema a dispărut! Fix după ce am montat alarma, ceasul merge perfect!
khrisstyan
26 Sep 2018, 19:42
Pana la urma banui motorasul, face asa si cand pun contactul mai nou, a mai schimbat careva motorasul, se poate sau sa ma uit dupa alte ceasuri?
27 Sep 2018, 12:32
Se poate schimba si motorasul, dar trebuie sa gasesti niste ceasuri defecte in primul rand, ceea ce mi se pare mai greu.
