Goliat
Ulei
06 Ian 2018, 14:17
Salutare, am o intrebare: De o luna nu mai pot verifica corect uleiul, deoarece atunci cand scot joja, aceasta este murdara cu mult peste nivelul acela punctat, si sunt sigur ca nu acela este nivelul uleiului pe care il am. Deci, ma puteti ajuta cu un sfat? Cum sa introduc sau sa scot joja fara a se mai murdari toata de ulei?
Multumesc!
Re: Ulei
06 Ian 2018, 14:55
Pai scoate joja prima data,dupa care o stergi cu o carpa si pe urma verifici din nou nivelul uleiului...
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
Goliat
Re: Ulei
06 Ian 2018, 20:27
asta fac mereu, nu e prima data cand verific uleiul:)) Doar ca se intampla asta de ceva timp... O scot murdara cam pe un sfert din toata suprafata ei(a jojei)
Re: Ulei
06 Ian 2018, 20:31
Atunci verifica uleiul de exemplu dimineata dupa ce masina a stat o vreme nepornita,iar pe tine te intereseaza strict ce indica joja in partea de jos a acesteia pe acel marcaj,nu conteaza ca se manjeste cat timp o scoti sa verifici uleiul...
Goliat
Re: Ulei
06 Ian 2018, 22:41
Am facut si asta:)))) multumesc oricum de intentie, poate ma inteleg ceilalti.
Re: Ulei
06 Ian 2018, 22:48
Pune si o poza,doua cu joja manjita,sa vedem cum arata murdara asa cum zici tu ...
Busu Andrei
Re: Ulei
10 Ian 2018, 11:23
Incearca sa o lasi pe un plan drept. Cand ai facut schimbu??
Goliat
Re: Ulei
10 Ian 2018, 22:24
am incercat in toate modurile posibile, ideea este ca se murdareste toata de ulei cand o scot(toata, adica aproximaiv un sfert din ea)
I-am facut schimbul de ulei acum 3 luni
Busu Andrei
Re: Ulei
11 Ian 2018, 03:31
Si de atunci l-ai mai verificat? Eu cand am schimbat ulei mi-au zis baietii de acolo ca intra 5,2-5,3l de ulei mi-au completat cu 5,2 si zilele viitoare cand am verificat uleiu era trecut de maxim cu mult si cred ca nu au lasat tot uleiu sa se scurga si ei au completat peste. De atunci il schimb acasa si il las sa se scurga bine bine vreo 4-5 ore ca sa se scurga tot uleiu bine.
gabi1988
Localitate: Snagov
Re: Ulei
11 Ian 2018, 13:12
In primul rand nu au cum sa intre 5.3 litri nici macar in 1.9tdi in care intra vreo 4.5 iar 1.6 benzinar 3.5-3.8l deci baietii profesionisti pana la dumnezeu.
Daca mergi cu 5.2 l de ulei in motor si nu E vreun 2.8 e bine ce pot sa zic.
Este pentru golf 4 dar motoarele sunt la fel.
http://oil-change.info/volkswagen-golf- ... -capacity/
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
