vladbebe25
Localitate: Suceava
Calibrare clapeta acceleratie si egr!
03 Oct 2017, 22:31
Am interfata vag com si as vrea sa imi curat clapeta si egr.Imi poate spune cineva pasii exacti ce trebuie sa Ii fac dupa,ptr recalibrare? MULTUMESC!
Re: Calibrare clapeta acceleratie si egr!
03 Oct 2017, 23:05
vladbebe25
Localitate: Suceava
04 Oct 2017, 07:55
Multumesc! La AUS care e varianta buna?
1 Cable-Throttle Engines
2 Drive-by-Wire (DBW) Engines using KW-1281
3 Drive-by-Wire (DBW) Engines using KWP-2000 or CAN
4 Drive-by-Wire (DBW) Engines using KWP-7000 (UDS/ODX)
04 Oct 2017, 08:36
Isi alege singur programul. Ultima in niciun caz.
Sanitarium
18 Oct 2017, 22:29
salutare! Cine ma poate ajuta si pe mine cu recalibrarea clapetei de acceleratie? A fost data jos de pe masina si curatata, mecanicul respectiv a zis ca nu e nevoie de recalibrare, si intr-adevar merge in parametri si rotund, doar ca am impresia ca nu mai zvacneste ca inainte de curatare, se tureaza mai repede intr-a intaia si parca are o mica intarziere in acceleratie. Sunt 90% ca problema e doar in cerebelul meu, dar as vrea totusi sa o recalibrez, ca sa pot dormi linistit.
Multam anticipat!
(Seat Cordoba)
