andyallex13
Seat Exeo St CJCA temperatura peste 90 de grade
04 Iun 2021, 21:38
Salut, sunt deținătorul unui seat exeo 2013 cu motorul cjca. De cand am cumparat masina am schimbat preventiv urmatoarele: distributie cu pompa de apa, filtre, uleiuri, termostatul, antigelul, senzorul de temperatura si o parte din articulatie. Si acum incep cu problema. De cand am cumparat masina, eu nu am auzit ventilatorul de la radiator pornit indiferent de drum lung, mers încontinuu in oras el nu porneste. Avand o diagnoza am plecat la drum si am zis sa vad ce temperatura are lichidul de racire in mers. In oras am constatat ca sta undeva 96 de grade, si inafara undeva la 94. Iar dupa ce ma opresc si las motorul sa mearga putin la relanti ajunge la 105 grade. In bord acul sta tot la 90 insa pe diagnoza apare 105.Ca sa pot raci motorul pornesc ac-ul si automat pleaca si ventilatorul. Stiti cumva daca este normal? . Si daca nu care ar fii problema? Multumesc anticipat.
