DTC123
Problema la sistemul de spalat geamurile
12 Feb 2019, 18:03
Salutare!
De ceva timp am o mica fisura in furtunul care duce spre sprituitoarele de pe capota. Fisura este fix in locul unde furtunul este indoit (fix langa balamaua de la capota) si nu am cum sa ajung acolo sa lipsesc cumva fisura. Asta se traduce prin presiune mica in sprituitoare, asadar, jet-urile sunt mult mai slabe si mai mult intind murdaria decat sa o indepartez cu stergatoarele.
Intrebarea mea ar fi daca se poate schimba cumva acel furtunas. Nu stiu de unde pleaca si nici nu stiu daca pot schimba doar acel furtunas.
Am incercat singur sa rezolv cumva sau macar sa gasesc de unde pleaca acel furtunas dar fara rezultate.
Ati mai patit asa ceva? Nu cred ca tine neaparat de Exeo. Se poate intampla oricui si la orice marca.
Am pus o poza (e de pe net, nu e masina mea :)) ) si am incercuit unde se afla acel furtun si unde am eu fisura.
https://imgur.com/a/DyA3HlX
Ce imi puteti recomanda? Vreau sa stiu ce sa le zic si celor de la service. Daca merg si le explic problema s-ar putea sa zica ca trebuie schimbat tot sistemul (imi fac tot felul de scenarii in cap) ceea ce nu cred ca e adevarat. In rest totul e normal: spalatoarele de faruri functioneaza fara probleme (au presiune) iar spalatorul din spate de la luneta functioneaza si el fara probleme.
Multumesc!
Seat Exeo ST, 2.0 TDI, 120cp
Ex. Audi A3, 1.9 TDI, 130cp
Ex. Seat toledo, 1.6 benzina, 105cp
Re: Problema la sistemul de spalat geamurile
12 Feb 2019, 18:12
La 1M am patit ceva de genul, furtunul era copt de se faramita in mana. Am fost la dealer si am cumparat furtun la metru (de fapt ei vand la dm).
Fa niste poze cu ce ai tu sa-ti spun daca seamana.
mihai_184
14 Feb 2019, 10:20
Exact acceasi problema am si eu.
@Roger ce ai folosit pentru a conecta furtunul nou,I plastic?
Sa il schimb complet din rezervor pana la stropitori e implica multa bataie de cap.
14 Feb 2019, 10:53
Furtunul ala se poate taia cam din 10 in 10 cm/dm si raman niste capete care se pot mufa la restul imbinarilor.
mihai_184
14 Feb 2019, 11:02
Imbinarile sunt problema,prima spre rezervor este sub aripa, si ar fi ceva de demontat sa ajung acolo.
Varianta fara bataie de cap ar fi un I de plastic dar nu gasesc un cod de piessa pentru el.
mihai_184
26 Feb 2019, 15:51
Am rezolvat cu superglue si duct tape.
DTC123
26 Feb 2019, 16:18
mihai_184 scrie:
Eu am mers totusi la service. Dar nu pentru cauza asta. Dar daca tot am bagat masina la service le-am spus sa inlocuiasca si acel furtun.
