Problema sunet motor / esapament ( EGR )
Scris: 21 Aug 2018, 13:55
de dorin91
Salutare tuturor si imi pare bine sa va cunosc. Recent am devenit posesorul unui seat exeo din 2013, insa am o problema ( cel putin asa o consider eu ), in sensul ca la relanti motorul are 2 nuante de sunet ( vezi video - incercarti sa mariti volumul la casti ). Am fost la mecanic sa vad daca nu cumva sunt erori pe tester, dar nu sunt. Mecanicul mi-a spus cum ca ar fi clapita de la EGR care se deschide / inchide, dar eu am citit pe alte forumuri cum ca EGR ar trebui sa fie inchis cand masina se afla la relanti. Astept si parerile voastre. Mersi.
Re: Problema sunet motor / esapament ( EGR )
Scris: 22 Aug 2018, 07:26
de str77
Salut si sa o stapanesti sanatos :)
Fa un log in mers http://www.a u d i/threads/cum-se-f ... sel.30878/ si vezi exact cat si cand se deschide EGR-ul.
N-am mai intalnit un asemenea comportament si nu pot sa-mi dau cu parerea.
Alte aspecte ar fi sa vezi daca motorul merge rotund, turatia este stabila ?
Scris: 22 Aug 2018, 09:23
de dorin91
Salut str77 si mersi pentru feedback.
Am sa incerc sa vorbesc cu mecanicul daca poate sa facem testul de mai sus, dar tin sa mentionez ca sunetul din video este prezent doar cand masina stationeaza... nu in mers. Iar in legatura cu turatia, totul pare sa fie ok, sta constant pe la 900.
Scris: 22 Aug 2018, 13:13
de str77
Din ce oras esti ? Poate gasesti pe cineva priceput cu vag com-ul in orasul tau.
De asemenea fa si BS003 si BS011
https://v w/topic/125018-metode- ... ebitmetru/
Scris: 02 Noi 2018, 17:40
de Zsolti1997
Salut. Aceeasi problema o am si eu. Nu stiu daca mai este valabil topicul, dar mie mi s-a spus sa merg la reprezentanta VAG si sa mi se faca un update de soft si dupa aia sa revin la mecanic. Am mai observat un lucru, daca scoti mufa de la debit metru de aer (sau ceva conducta vacum), sunetul dispare dar apare eroare in bord. Ai putut rezolva problema? Sunt tare curios ce se poate face in acest moment.
Scris: 02 Noi 2018, 22:10
de snicolae
Buna!
Nu stiu daca a rezolvat sau nu initiatorul topicului, dar dupa mintea mea e din egr.
Mai intai desfaceti egr si clapeta si curatati-le, apoi puteti face adaptare cu motorul pornit supapei EGR din VCDS. E banal.
Intr-o ora se face operatiunea de mai sus.
Scris: 22 Noi 2018, 17:22
de Zsolti1997
Revin cu niste detalii in legatura cu aceasta problema. Am fost la 2 electricieni. Unu a spus ca trebuie inlocuit EGR si celalalt a banuit ceva despre turbo. Dupa am fost trimis la reprezentanta sa fac un update de soft la masina. Acestia au pus testerul pe masina si au zis ca problema masinii este EGR-ul.
Am cumparat EGR-ul (valeo, 1360lei), l-am si montat si sunetul acela nu a disparut!
Dupa 2-3 zile am fost iar la electricieni sa puna testerul pe masina si sa regleze EGR-ul. Cica doar dupa ce pui un tester pe masina si setezi EGR-ul, doar dupa aia se remediaza problema cu EGR-ul. Dar aici tot nu s-a remediat. Au fost puse 3 testere in ziua aceea ca sa vada care e problema si tot nimic.
Inca odata as mai cere un sfat nou in legatura cu chestii de luat in calcul. Cineva a mai zis sa fac un test de compresie la masina...Alte idei?
Niste imagini de la schimbarea EGR-ului cat si codul acestuia
Scris: 25 Noi 2018, 10:00
de snicolae
Am spus ca nu-i din EGR....
Din compresia pe fiecare cilindru nu face asa.
Recent mi-am verificat geometria variabila de pe turbina. Cu motorul la cald, am scos furtunul de vacuum de pe actuatorul turbinei. Cu el scos se schimba radical sunetul motorului. Asemanator cu ce se aude la tine, insa de sub capota. In habitaclu nu am stat sa-l aud.
De verificat asa:
- jos regulatorul de pe pompa de injectie si verificat dupa urme de span;
- jos pompa de vacuum si verificata impreuna cu toate furtunele de vacuum, sa nu fie crapat vreunul;
- verificate suruburile de la galeria de admisie; la mine toate erau desfacute. Am galerie din material plastic.
- cu testerul de ferificat timpii de injectie cand face asa. Poate variaza avansul timpului de injectie.
Scris: 06 Ian 2019, 22:21
de dorin91
Salutare tututor, in primul rand imi cer scuze ca nu am mai postat nimic si nu am dat de veste daca am rezolvat problema sau nu. Revenind la topic, am fost cu masina la 2 service-uri auto diferite iar ambele mi-au spus acelasi lucru, si anume, este de la EGR. Acum tot ei mi-au spus ca este un lucru normal si anume clapita de la EGR se inchide si deschide pentru recircularea gazelor in blocul motor. Acest sunet, din pacate, este mai sesizabil cand masina se afla la turatii mai joase ( sau relanti ). Totodata, pentru a fi siguri, daca aveti sau nu aceeasi 'problema' ca a mea ar trebui sa auziti un sunet de click daca apropiati urechea de EGR ( este putin mai greu de observat avand in vedere ca este aproape de motor ) atunci cand la esapament se modifica sunetul ( mai pe scurt o sa vedeti ca tot ansamblul este oarecum sincron - clapita EGR face click apoi sunetul de la evacuare se schimba ). Cam astea sunt informatiile care le-am primit.
Scris: 07 Ian 2019, 14:02
de str77
Ciudata rezolvare, eu sunt 99% sigur ca nu am acesta diferenta de tonalitate si cand vine vorba de zgomote am o ureche foarte fina si un creier foarte creativ.
Sunt totusi curios cum au diagnosticat treaba asta, de exemplu daca scoti mufa de la egr iti dispare zgomotul ?
p.s: Treaba asta o sa iti aprinda un bec, dupa va trebui sa stergi eroarea daca incerci.
Daca ne ziceai din ce oras esti poate te redirectionam catre cineva priceput cu VCSD-ul sa-ti faca un log cum trebuie.
