Shofa
Cod eroare 4892-ROD
08 Ian 2018, 18:34
Am aceata eroare si nu stiu de la ce este ? ca simtome imi apare sarmulita de la aprindere palpaind,daca opresc motorul si il repornesc dupa max. 10 min se reaprinde si palpaie. dupa ceva timp se aprinde si martorul de Check engine si sarmulitele tot palpaind. daca opresc si pornesc dinnou motorul ramane martorul de Check engine aprin dar ma la sa sa merg cu ea normal....dup o alta opriri si pornire imi dispare toti acesti martori aprinsi si masina trage si merge normal...si la un moment dat iar incep sarmutilete sa palpaie si imi taie putere si o iau de la cap cu aceleasi simtome. de la ce e si ce inseamna? masina e un seat exeo 2.0 TDI 143cp, 2010.
Re: Cod eroare 4892-ROD
08 Ian 2018, 20:07
Ala nu e cod de eroare.
Folosesti o clona de VCDS care nu are labelul pt. ECU respectiv.
Fa diagnoza cu o clona mai nouă sau cu interfața originală ross tech
Shofa
08 Ian 2018, 21:04
Multumesc de informatie!
