DTC123
Re: Seat-ul meu Exeo ST
30 Dec 2016, 16:10
De fumat, nu fumez. Masina am luat-o in iarna. :) Filtru de polen am.. sa fie antigel?
Martorul de antigel mi s-a aprins zilele astea, dar am completat si acum nu se mai aprinde. Am verificat sa vad daca am pe undeva scurgeri de antigel, dar totul e uscat la motor si pe sub masina.
Seat Exeo ST, 2.0 TDI, 120cp
Ex. Audi A3, 1.9 TDI, 130cp
Ex. Seat toledo, 1.6 benzina, 105cp
str77
30 Dec 2016, 18:00
Asa se face de la conductele de aer si e normal daca nu l-ai sters cateva luni bune.
Just a Black ARL
RallyZone
Localitate: Cluj-Napoca
31 Dec 2016, 11:03
e normal, particulele din atmosfera, abur, e perfect normal !
Exeo 2.0 TDI 170hp
DTC123
27 Mar 2017, 12:14
Cu vremea buna a venit si cheful de a umbla pe la masina acasa. :D
Asa ca vreau sa incep sa rezolv micile chichite pe care le are masina. Nu sunt mari si nu afecteaza functionarea masinii.
Prima chestie pe care vreau sa o rezolv e cu motorasul oglinzii din dreapta. Am scris si aici > http://clubseat.eu/viewtopic.php?f=123&t=22819#p424158.
Pe langa asta, am mers la un prieten si a pus testerul pe masina. A identificat urmatoarele erori :
http://pasteboard.co/OpYKPyZ1M.jpg
Cea de la ABS a fost din cauza rotii de rezerva. S-a rezolvat.
Mi-a explicat putin el ce si cum, dar cum nu sunt expert, am uitat anumite detalii. Dar din poza imi dau seama ca e ceva cu bujia 2, cu ceva senzor si ceva la un releu.
Poate ma puteti ajuta cu partea asta. Am trecut iarna fara probleme cu masina. La frig (-15 grade) a pornit din prima cheie.
Multumesc! :)
DTC123
08 Apr 2019, 12:52
Salutare tuturor!
Scriu aici fiindca nu stiu la ce topic sa incadrez problema ce o am acum la masina. Poate mai puteti sa imi dati ceva sfaturi ca nu mai stiu ce sa ii fac.
Problema initiala din cauza careia am bagat masina in service a fost ca masina nu mai baga caldura. Asta am patit-o pe la sfarsitul lui ianuarie.
Am mers cu masina la service, au schimbat un termostat si si-a revenit. Dar pe langa termostat au curatat si instalatia fiindca era plina de rugina! Ciudat... am pus-o pe seama termoflotului ca il schimbasem anul trecut.
Dar problema cu caldura a revenit. Masina pur si simplu nu mai baga caldura. Apa la 90 si pe instalatie rece! Am bagat-o din nou in service si dupa alte verificari au constat ca:
- chiuloasa era crapata
- aveam si mai multa rugina pe instalatie (au curatat din nou)
Am rezolvat cu chiuloasa, am schimbat tot ce trebuia schimbat pe acolo si au facut din nou un test. La fel.. rece! Apa sta la 90 dar masina baga rece. Au schimbat din nou ambele termostate... La fel, rece. Au schimbat radiatorul, la fel... rece. Au schimbat radiatorul din bord.. la fel, rece. Pur si simplu nu mai vrea sa bage caldura. Apa urca la 90 destul de rapid, sta acolo dar masina nu baga caldura deloc. Doar aer rece.
Aveti cumva vreo idee ce as mai putea verifica la ea? S-au uitat pana si mecanici ce lucreaza la service-ul Porsche TM si nu si-au dat seama ce poate fi. (nu am mers cu masina inca la Porsche TM, au venit niste cunostinte la service-ul unde se afla masina)
Habar nu am ce mai pot verifica. Multumesc!
Vw_g60
09 Apr 2019, 09:01
Pe diagnoza da vreun cod de eroare? Motorasele ce misca flapsurile de directionare a aerului din sistemul de ventilatie au fost verificate daca lucreaza corect?
str77
10 Apr 2019, 10:19
Pentru oglinzi vezi ca am facut eu un tutorial: viewtopic.php?f=125&t=24889
Pentru caldura ar trebui sa mergi la cineva care se pricepe la o diagnoza, eu nu inteleg cum naiba iti schimba atatea piese fara sa stie cauza radacina. Eu as merge prin eliminare - prima data sa vezi daca iti ajunge apa calda pe toate conductele/radiatoarele cu pricina si daca ajunge atunci e de la calculator, buton, electronica.
Just a Black ARL
DTC123
19 Apr 2019, 12:32
Revin cu un update:
Din pacate s-a constatat ca si blocul motor este fisurat. Asadar ar trebui schimbat motorul. Si asta va fi următoarea mișcare.
Apa calda ajungea pana la radiatroul din bord care era infundat. După ce am schimbat si radiatorul din bord, tot nu mergea. Nu dădea căldură deloc. Dar între timp, cum am zis mai sus, se pare ca e crăpat si blocul motor. L-au dat jos si mi-au arătat.
Acum sunt în căutarea unui nou motor. Daca stiti unde as putea apela, ar fi de mare ajutor. :)
Nu vreau nou, dar nici cu 300k de km. Daca gasesc cu km ca si al meu sunt mulțumit. (230k)
Mulțumesc!
DTC123
19 Apr 2019, 12:33
Apropo de oglinda, am vazut tutorialul. :) Mulțumesc frumos!
DTC123
23 Mai 2019, 13:02
Salutare!
Dupa o mai lunga perioada in care am cautat blocuri de motor cat de cat ok am gasit si l-am montat pe masina. E sus cam de o luna de zile si nu am avut probleme cu el.
Am luat blocul motor cu tot cu chiuloasa. Chiuloasa veche (si sudata) am lasat-o la service si au zis ca o vand ei mai departe. (am primit bani de la ei pe ea)
Ce a ramas de la motorul vechi au fost pistoanele si mai cateva piese. In rest s-au schimbat toate. Kilometrajul l-am lasat asa cum a fost fiindca nu mi s-a parut corect sa il dau in spate ca sa corespunda cu "noul motor". (care are cu 70k mai putini km decat am eu acum)
Acum in schimb am ceva problema cu compresorul de la clima. Cand stau in coloana si masina e la relantiu, se opreste compresorul si nu mai baga rece. Cand plec de pe loc (creste turatia) porneste compresorul si totul e normal. Merge totul ok. Ce as putea verifica ? Freon are fiindca s-a verificat.
gabi1988
Localitate: Snagov
24 Mai 2019, 16:13
Ce am patit eu la leon 1m aceeasi situatie la mers normal pe dn mergea clima normal, in oras la semafor se oprea compresorul, problema a fost ca ventilatorul mare nu pleca pe treapta 2 deloc si automat crestea temperatura si compresorul se oprea ca masura de siguranta.
In mers nu era nevoie de treapta 2 a ventilatorului si totul mergea ok.
Mai poate fi si acel releu care comanda ventilatoarele si deobicei este pus pe lonjeron.
Se pot verifica ventilatoarele daca merg ambele trepte de putere.
Salutare.
Leon 1.6 16 v 2004 Bifuel
DTC123
28 Mai 2019, 13:59
Merci frumos de info! Voi verifica.
DTC123
03 Oct 2019, 18:21
Salut!
Partea cu clima am rezolvat-o.
Acum am un zgomot de bătaie la relantiu.
https://youtu.be/pmJ8OjJDvBI
Scap de una si vine alta. :) Am mai avut sunetul asta pe cand aveam Audi A3 si atunci a fost volanta. Sa fie si acum aceeasi problema?
DTC123
04 Oct 2019, 08:24
Cand apas ambreiajul zgomotul acela dispare. Am uitat sa mentionez asta mai sus.
04 Oct 2019, 09:39
Cam da, tot volanta. Daca nu se accentueaza, mai las-o. La 1M -ul negru am zgomotul asta de vreo 100.000 km, dar mai sunt momente cand dispare. Volanta e cea din fabrica. Probabil va trebui schimbata la un moment dat.
