RallyZone
Localitate: Cluj-Napoca
Ceasuri bord
07 Feb 2017, 11:56
Buna ziua,
Am un prieten ce are un passat model 2007 (inainte de cc) si si-a schimbat ceasurile de bord cu unele de audi a6 (nu i-a placut ca erau albastre si si-a pus albe).
Intrebarea mea este, oare as putea sa schimb si eu ceasurile ... de la alta marca, sa aiba 300km/h si sa-mi poata afisa viteza in format digital?
Va multumesc
Exeo 2.0 TDI 170hp
str77
Re: Ceasuri bord
09 Feb 2017, 13:12
Colegu hai sa nu mai deschidem topicuri aiurea pentru fiecare intrebare.
Mai bine deschidem unul - Modificari Exeo si bagam totul acolo ( poate fi folosita ca recomandare pentru un admin )
Strict despre topic. Pe A4 B7 / Exeo nu exista OEM o asemenea solutie, deci nu se poate plug and play.
Just a Black ARL
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
Re: Ceasuri bord
09 Feb 2017, 15:25
Asa tare fuge masina ca are nevoie de ceas pana la 300? Ai pe unde merge cu 300?
Seat toledo nh 1.2 Tsi
Re: Ceasuri bord
10 Feb 2017, 11:04
:) Tare asta cu nevoia de ceasuri pana la 300. Da, daca pui ceas gradat pana la 300, merge fix pana la viteza aia :)))))
Revenind.
Colegu' cu exeo, orice e posibil. Poti sa ii pui ce fel de ceasuri de bord vrei, Problema e BUGETUL. Daca nu te deranjeaza sa scoti banii de la saltea, se poate face orice.
Strict in cazul tau (desi nu stiu de ce ma obosesc sa raspund la intrebari din astea fanteziste), problema e in felul urmator:
- la modelul tau fizic nu se potrivesc decat ceasurile de A4. Orice alte ceasuri ai vrea sa pui, trebuie modificata FIZIC plansa de bord.
- compatibilitatea immo. Ai nevoie de ceasuri cu acelasi tip de immo ca al tau. Altfel, fie immo off, fie lucrari complicate de adaptare.
- plus in un miliard de probleme in ceea ce priveste softul ceasurilor noi. Nu detaliez, ca nu are sens.
PS: Cati ani ai?
DTC123
Re: Ceasuri bord
10 Feb 2017, 11:31
Ai pus motor de Bugatti pe Exeo? :D
Success la proicetul acesta daca decizi sa te apuci de el. :)
Seat Exeo ST, 2.0 TDI, 120cp
Ex. Audi A3, 1.9 TDI, 130cp
Ex. Seat toledo, 1.6 benzina, 105cp
RallyZone
Re: Ceasuri bord
10 Feb 2017, 21:50
Buna seara,
Mumus, n-am incercat decat pana la 260, posibil sa mai poata, nu stiu, n-am gradatie !
Cosmin, m-am gandit ca fiind o copie, poate este ceva ceas de audi care sa fie gradat pana la 300, doar sa pui mufele, sa strangi suruburile si atat. Legat de varsta, am 33
DTC123, mi-as pune motor de ceva asiatica, nu de vw, dar asta-i alta discutie.
Asa, acum ca v-am raspuns, cum am scris si-n primul post, am un prieten care are un passat, si si-a pus ceasuri de audi a6, doar a desfacut suruburile, a inlocuit ceasurile, a pus mufele, a pus suruburile si asta a fost tot.
Pentru ca nu ma pricep, intreb, am crezut ca-i asa, simplu ca la vw.
De 1 an am o dorinta, cand pun contactul sa fac acele sa se dea peste cap si sa-mi afiseze viteza digital. Cica se poate din meniu...dar eu n-am descoperit.
Va atasez o poza cu bordul (cel albastru e cel original de passat, cel alb de a6)
https://scontent.fomr1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5906CA57
si mai jos va atasez o poza cu viteza in format digital, nu analog
https://scontent.fomr1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=594BD57F
Cu respect,
Exeo 2.0 TDI 170hp
ClauBV
Re: Ceasuri bord
11 Feb 2017, 13:28
Cu acele sa se dea peste cap am căutat și eu, in Vcds nu găsești nimic, am încercat sa pun și acele luminate tot timpul, dar nimic. Pe exeo este un soft destul de vechi, chiar dacă este 2009+
Exeo 2.0 TDI Stage 1+
RallyZone
Re: Ceasuri bord
11 Feb 2017, 21:56
Daca nu ma insel, acele se lumineaza, doar cand ai farurile aprinse.
Cica, in vcds zicea cineva, ca ar fi linia 18 (aici pe forum zicea) ca aia ar fi linia care trebuie facut ceva cu ea, ca sa se calibreze acele.
Am fost, am conectat masina, si nimic, baietii din cluj nu stiu de astea..
Cu respect,
Exeo 2.0 TDI 170hp
Re: Ceasuri bord
12 Feb 2017, 12:25
:) Alea nu sunt ceasuri de audi, sunt de B6 \ B7
La Passat immo NU e in ceasuri, de asta se pot înlocui relativ usor
RallyZone
Re: Ceasuri bord
12 Feb 2017, 23:26
Buna seara,
ma gandeam ca daca la acel passat s-a putut face schimbul asa, usor, de ce nu s-ar putea si la exeo.
Exeo 2.0 TDI 170hp
Geoeric
Re: Ceasuri bord
21 Mai 2018, 17:34
A schimbat cineva display calculator de bord ?
Se schimba cu tot cu ceasuri ?
Se aprinde dar nu afișează nimic.
Razvan123
Re: Ceasuri bord
02 Iul 2018, 17:22
Salut baieti nu stiu daca sa mai discutat sau nu detin si eu un exeo 2.0 143cp 2010 ma intereseaza sa stiu ce pot activa la el in special daca se poate activa pliere oglinzilor automat cand inchizi masina
ciasurile sa se dea peste cap inainte sa pornesti
si cornering
Am pus navi mmi de audi 2007 se pot activa senzori grafic sa apara pe navi si comenzile vocale daca merg .
